Vieux 03/09/2017, 22h34
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Par défaut Synthese
Bonsoir
Elle a démarré et aucun autre problème détecté.
En résumé pour le ECU EDC15C2 3 broche:
la difficulté pour cet ECU et bien leur différences ( électronique et soft ).
1: suivant la version le IMMO OFF peut-être fait soit par la 5p08 ou le flash ou 5p08/flash .(je me fit au participant du post et d'autre sujet que j'ai pu lire)
les divers combinaison que j'ai essaié (valable dans mon cas):
test eeprom seul : echec
test flash seul : echec
test flash et EEPROM : OK
je ne dispose malheureusement pas de suffisamment d'information pour comprendre quoi faire avec quel version.
2: pour pouvoir avoir accès a la flash malgré le boot mode (avec MPPS V16) il a impérativement fallut dessouder la 5P08 car le dialogue était impossible avec.
pourquoi les gens peuvent se perdre avec ce modèle ; simplement car il existe plusieurs version avec des gestions un peu différente.
Un effacement de panne du être nécessaire , mais surement engendré par les multiple manipulation.
je remercie encore toute les personnes qui on participé et animé ce post.
duroi est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (03/09/2017), amine08 (28/03/2018), BILAUTO (04/09/2017), NORDAX (04/09/2017)
