Vieux 04/09/2017, 17h42
Kalectro
Avatar de Kalectro
Kalectro is on a distinguished road
Par défaut Ma rover 75 s'arrête en cour de route
Salut à tous.
J'ai une Rover 75 diesel qui s'arrête net en cour de route ou en accélérant sur place. L'accélération est instable dans les deux cas. Voici les codes défauts moteur:
P1190: Vraisemblance pression rampe
P1255: Capteur de pression amont rampe carburant
P1E05: Signal régulateur de vitesse
En débranchant le capteur de pression rampe, elle démarre bien et ne s'éteint mais toujours accélération instable.
En supprimant les défauts, seul le P1E05 reste mais dès que le moteur s'arrête les autres codes reviennent.
Avez vous une idée du problème?
Merci d'avance.
Kalectro est déconnecté   Réponse avec citation
