Vieux 05/09/2017, 16h33
ecutech
Avatar de ecutech
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars, je me permet de faire revivre ce post...
Je galère avec une mazda 6 depuis plusieurs semaine !
On à remplacé le fap un neuf + sond lambda neuve + vidange + remise à zero des valeurs avec le launch.
1000 kms après, voyant dpf clignote.
Régé + remise à zéro
200 kms après, dpf clignote.
Suppression FAP avec asc , 5 kms après , dpf clignote encore.
Aucun def dans le pcm.
Je pense que ASC ne le fait pas bien car plus aucun pcodes remonte dans le pcm.
Je réinitialise les valeurs, on roule 5 kms, dpf re-clignote.
Si quelqu'un peut me faire un dpf off ok sur ce foutu ecu s'il vous plaît ...
Je mets l'ori que j'ai lu avec fgtech mais en jtag, je ne savais savais que ça pouvais passer par obd.
Du coup, quelqu'un peut me dire si je peux ré-injecter par obd mon dump lu en jtag renesas s'il vous plaît ?
Merci beaucoup pour votre aide les amis !!!
Salut diagauto :) sur ce model sûrement denso seul off fap fonctionnel celui de swiftec plus suppression led dpf qui s'allume de temps en temps sans dtc . Deja vecu les asc et autre oublie :) avant lecture faire remplacement fap et puis passage dans swiftec et nickel
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (05/09/2017)
