Discussion: code défaut mercedes
Vieux 05/09/2017, 22h45
jo-11
Avatar de jo-11
jo-11 will become famous soon enough
Bonsoir a tous, en premier ressort je te conseille de regarder si ta commande wesgate n'est pas en défaut. Regarde aussi vers le capteur de pression tu le débranche et tu refais un diag de comparaison si tout cela n'est pas concluant il ne te reste qu'a suivre les conseils de ZENATA qui sont réalistes pour ce modèle là. Bon courrage.
---------- Post added at 22h45 ---------- Previous post was at 22h40 ----------
Tu peut commencer plus simple aussi desserres la ligne d’échappement et fait un essai sur route tu verras si ton fap est bouché. Pour le nettoyer je le trempe une nuit dans le coca (oui oui le coca). Le lendemain nettoyage en douceur au carcher additionné de détergent.Alors le lendemain sa sent bon le caramel mais sa ne dure pas ne t’inquiètes pas.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
ledba59 (07/09/2017)
