Vieux 06/09/2017, 20h03
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Ton 1.6 est idem au PSA mais en version Ford .
Pour tes pressions , elles sont trop haute car ton FAP est bouché .
Pour info , si tu as une valeur en Kpascal , tu ajoute un 0 afin d'avoir la valeur en mbar ( valeur utilisé par PSA )
Donc au ralenti 1 kpa = 10 mbar ce qui est ok
Par contre si tu as 65 ou 95 kpa cela correspond a 650 ou 950 mbar ce qui ce traduit par un FAP colmaté !!!
Sur PSA , si ta valeur est supérieure a 150/200mbar la régénération est automatiquement enclenchée .
Attention , déja eu le cas sur ce modèle , le FAP est tellement colmaté que le moteur s'arrète , débranche l'entrée de ton capteur différentiel , si cela souffle beaucoup , FAP colmaté au max
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (06/09/2017), kilm (24/09/2017), pouettedu76 (07/09/2017), stephane76700 (06/09/2017)
