Discussion: Precodage Iveco
Vieux 07/09/2017, 19h19
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Petit retour, j'ai reçu les transpondeur...
La méthode de ROJHAT ne fonctionne pas...après avoir remonter le bcm clef non reconnu...tester sur plusieurs transpondeurs au cas ou...J'ai tenter de telecoder au diag mais le transpondeur n'est pas reconnu...
Apparemment pour Megamos Crypto2 il faut pre-coder le transpondeur à partir du dump eprom du mcu HC912/9S12 et non eprom 95xxx comme pour la première version Megamos.
J'en ai marre de démonter le bcm, si quelqu'un peut me dépanner avec un avdi ou autre au alentour de bordeaux...
Pour l'instant je vais laisser en standby sinon je vais péter un câble...
Je tiens à vous remercier pour le temps accorder et votre aide les amis
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
