Vieux 08/09/2017, 20h51
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
Envoyé par taxi300 Voir le message
bonjour a tous suite de faute connections de batterie toyota yaris ne démarre plus
pouvez -vous me confirmer que la clef 4C TEXAS TOYOTA YARIS est bien reconnu avec le dump eprom 95080 ECU BOSCH 0 261 206 882 89661-OD010
ci-joint dump 95080 et tiris format par ad900 PRO
THANKS
bsr,
Malgré retard, je pense que si t'as un autre module essaye dessus en permutant les eeproms. mais il faut controler bien les fuses et relais avant.
merci.
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper
labase est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to labase For This Useful Post:
shasse (12/09/2017)
