Vieux 09/09/2017, 22h00
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Par défaut procédure installation autocom 3.2014
Installation d'Autocom (CDPpro) CDP + 2014.3
1. L'ID dépend de quel type de programme est installé (CDPpro) CDP +, pour les voitures ou pour le fret. Le programme CDP pro (DS150E) est installé pour les adaptateurs avec un numéro de série à cinq chiffres (30250, 20148, etc.). Le programme CDP + (DS150E new vci) est installé pour les adaptateurs avec un numéro de série à six chiffres (100251, etc.)
2. Comment: Pour définir d'abord le programme (run «Start.exe» dossier «Autocom 2013,3», est entré ID, le numéro de série et la clé matérielle.
__________________________________________________ ______________
ID des programmes pour installer Autocom (CDPpro) CDP +:
a-710-142 = voitures CDP + (voitures)
a-710-210 = camions CDP + (fret)
a-710-479 = voitures CDPpro (voitures)
a-710-254 = camions CDPpro (fret)
Numéro de série - 100251 (pour CDP +)
Clé matérielle pour la version 2013.3 (générée par keygen pour votre s / n)
Voitures: Autocom - QBGIGRITVACE (voitures CDP + pour s / n 100251)
Freight: Autocom - RQZBKKZPIZSM (camion CDP + pour s / n 100251)
3. Après l'installation, dans le dossier où le programme a été installé, les fichiers du dossier "mise à niveau 13.3_to_14.3" sont copiés avec le remplacement.
4. Le programme est lancé et après avoir appuyé sur "START" on dit "OUI" et sauvegarde le fichier d'activation sur le bureau. Le fichier d'activation (fileactivation.xml) est activé à l'aide de la fente incluse dans le bundle - Activator.exe. Après avoir activé le fichier, encore une fois dans le programme, appuyez sur "START" dire "NO" et pointez sur le fichier activé.
5. Le programme est démarré, connectez l'adaptateur à la prise de diagnostic de la voiture, puis dans le port USB libre de l'ordinateur. Nous passons dans le menu: « Paramètres » - Mise à jour « test » -Si mettre à jour l'adaptateur est pas nécessaire), si les rapports d'application que le firmware de l'adaptateur est obsolète, puis appuyez sur le bouton « Mettre à jour » et attendez que le message « - « l'installation de l'équipement » « Test OK! » terminé. "
6. Vous pouvez travailler.
P.S. Le fichier d'activation dépend de la configuration du système et du matériel, donc il est différent pour chaque version
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Si vous avez déjà un programme et une carte installés avec le numéro de série 100251, vous pouvez utiliser directement pour exécuter le programme pour les voitures et les camions à partir des dossiers:
a. Autocom_Cars CDP + 2014.3 (100251)
b. Autocom_Trucks CDP + 2014.3 (100251)
c. Delphi DS150E Carsi 2014.3 (Nouveau VCI sn100251)
Delphi DS150E Heavy Duty 2014.3 (Nouveau VCI sn100251)
Vous devez activer le programme pour fonctionner. Instructions pour l'activation au paragraphe 3 de l'instruction suivante.
Mise à jour vers Autocom (CDPpro) CDP + 2014.3
1. La mise à niveau vers la version 2014.3 est possible si vous avez installé l'une des versions précédentes du programme (2013.3, 2014.1, 2014.2)
2. La mise à jour se fait en copiant les fichiers avec le remplacement du dossier "upgrade 13.3_to_14.3" dans le dossier où votre programme est installé. Habituellement, il s'agit de "C: \ Program Files (x86) \ Autocom \ Cars CDP +" ou de Delphi "C: \ Program Files (x86) \ Delphi Diagnostics \ DS150E (Nouveau VCI)" avec diverses variantes.
3. Le programme est lancé et après avoir appuyé sur "START" on dit "OUI" et sauvegarde le fichier d'activation sur le bureau. Fichier d'activation (fileactivation.xml: Activer avec la fente incluse dans le bundle - Activator.exe. Après avoir fait le fichier d'activation, à nouveau dans le programme, appuyez sur "START" dire "NO" et pointez sur le fichier activé.
4. Le programme est démarré, connectez l'adaptateur à la prise de diagnostic de la voiture, puis dans le port USB libre de l'ordinateur. Nous passons dans le menu: « Paramètres » - Mise à jour « test » -Si mettre à jour l'adaptateur est pas nécessaire), si les rapports d'application que le firmware de l'adaptateur est obsolète, puis appuyez sur le bouton « Mettre à jour » et attendez que le message « - « l'installation de l'équipement » « Test OK! » terminé. "
5. Vous pouvez travailler.
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
2CVkatia (16/09/2017), chave56 (09/09/2017), jean124 (17/09/2017), mahfoud lichani (17/09/2017), pp08 (17/09/2017)
