Vieux 10/09/2017, 20h26
Loupiot
Avatar de Loupiot
Loupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura aboutLoupiot has a spectacular aura about
Salut les gars super intéressant tout ce que vous dite je prends note aussi
Envoyé par BILAUTO Voir le message
il te faut un emulateur !
Jamais ça ne fonctionnera comme ça !
dans ce cas la tous les scenic et compagnie seront volés avec juste un +12V mdr
la solution qui a mes yeux coute pas trop cher et permet aussi de tester les compteurs après réparation (Scenic 2) là voilà:
Tu fais comme moi, un UCH et un lecteur de carte en casse après un le montage qui va bien, tu le fais a la maison sur table.
tu branche ton verrou de colonne (vierge) et tu met la carte et Bingo ça bouge tout seul.
P.S: tous les verrou de colonne de scenic ne se virginisent pas seulement avec des FFFFFFFF
J'ai un emulateur pour les compteurs de scenic 2 je peux m'en servir pour mon verrou ?
J'ai aussi un uch et le lecteur de carte mais as tu une photo ou un schéma de câblage pour que je puisse essayer stp?
Loupiot est déconnecté   Réponse avec citation
