Vieux 10/09/2017, 21h44
kilm
Avatar de kilm
Pouvoir de réputation: 31
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Par défaut Besoin d'aide avec Wis officiel pour un schéma Mercedes
Sur une Mercedes Classe E III (211) Phase 1 2.2CDI j'ai plusieurs défauts de court-circuit à la masse sur différents actionneurs (moteur de position de la wastegate, de l'egr, du papillon, etc.).
Sur tous ces actionneurs j'ai trois fils. En faisant l'isolation à la masse sur ces fils, calculateur débranché, il y en toujours un des trois qui est une masse franche, un qui n'a pas de polarité, et un où j'ai 650 ohms. Je pense que ces 650 ohms sont le problème.
Et sur le schéma trouvé sur Atelio, ce qu'ont de commun chacun des fils de chaque actionneurs qui ont une résistance de 650ohm avec la masse c'est un organe "Z6/1", qui semble être un connecteur intermédiaire. Mais dans la légende d'Atelio je n'ai pas de détail sur ce qu'est ce "Z6/1". Et sur la voiture je n'arrive pas à le trouver. Et quand je cherche sur Wis version hors ligne, il ne reconnait pas complétement le numéro de série et me donne un schéma différent de Atelio et du véhicule.
Bref, est-ce que quelqu'un qui dispose de Wis en ligne pourrait juste m'indiquer ce qu'est ce "Z6/1" et où il se trouve ?
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kilm For This Useful Post:
pouettedu76 (10/09/2017), Y.B tec (20/09/2017)
