Vieux 11/09/2017, 18h04
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut BMW E87 voyant dsc et frein a main allumés
j'ai un problème avec une BMW série 1 modèle 118D M47 série E87
j'ai les voyants DSC et frein a main allumé ensemble.
BMW m'a fait un diag et j'ai comme code défaut DTC 5E20 et 5E24 qui correspondent a:
panne du system DSC avec défaut capteur
En cherchant sur le net je trouve comme infos qu'il faut changer un des deux capteurs situés sur le maitre cylindre de frein,
mais sur ce modèle il n'y a aucun capteur sur le maitre cylindre, a mon avis ils sont dans le boitier ABS !!!
quelqu' un connait il se problème ? est il possible de réparer sans changer le bloc ABS?
merci d'avance
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
