Vieux 11/09/2017, 19h57
Mo68
Avatar de Mo68
Mo68 is on a distinguished road
Par défaut Demarreur ne tourne pas Mondeo 2.0 tdci
Bonjour a tous..
Ca fait longtemps que je n'etais plus sur le forum...
En ce moment m'a Mondeo 2.0 tdci 115, de 2002 me pose de gros soucis... Elle a 275000kms
Depuis pas mal de temps elle a l'aiguille de temperature qui ne se colle pas au milieu meme apres 100 kms a 30 degres. Bref donc des petits ratés d'injection qui "pourrait" provenir de cette mauvaise info.
Le 2ieme soucis que j'ai depuis pas mal de temps , je dois couper et remettre le contact 2 3 fois , car le voyant de prechauffage clignote et m'empeche de demarrer.
Mon soucis et le dernier.. La voiture ne veut de temps en temps pas demarrer.. Tu tourne la clé de contact en position demarrage et la tu entend juste le pignon dans le demarreur qui avance.. Meme avec des cables brancher a une autre batterie c'est pareil. Bref ya 2 mois je me dis change ce demarreur. Ce qui a donc été fait. 1 semaine de tranquille et la rebelote. Je sais pas ou chercher. Hier j'ai essaye de rajouter un cable de demarrage du "-" de la batterie au moteur ( peux etre pas placer au meilleure endroit , je ressayerais direct sur le demarreur ) et elle n'a rien voulu savoir.
J'etais juste garer dans une descente donc j'ai mis la 2 ieme et elle est partie..
Auriez vous des idées pour mes différents probleme.. Malgré que celui du démarrage est le plus important ..
Merci les amis..
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Ce soir j'ai essayer direct avec un cable démarrage sur la boite de vitesse et ca ne change rien. juste le clac du pignon qui sort...
Le clac veut dire quoi ? pas de masse ou pas de 12 v qui arrive ?
Je pense pas a la masse car j'ai mis un cable direct sur le démarreur..
Comment verifier le cable "+" ?
J'ai une interface Delphi DS150E , quelle logiciel de diagnostique dois je prendre pour une Ford ?
MErci
Mo68 est déconnecté   Réponse avec citation
