Vieux 11/09/2017, 21h09
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Envoyé par BILAUTO Voir le message
merci Selim95
Donc tu penses qu'avec une clef de passat 2003 vierge ça peut le faire si je suis ta procédure.
y'a pas moyen de précoder la clef autrement avec ZEDBULL mini ou Vagtacho 5.0
VCDS le précode pas automatiquement lors de l'apprentissage de l'immo ?
bilauto, tu pose meme question sur chaque message et tu cherche autre solution alternative, c'est normale, mais je te dit qu'il faut precoder avec CS=components security
je pense fvdi tag key le precode surement , mais te faut ces CS en tous les cas !!
parcontre , je sais pas si tag key peut recherché a partir de clé existant 7eme octe
pourquoi 7eme ?
les restes 6 tu peut sortir de ECU !!
et pui avec ces 6 tu cherche 7eme
et pour la precoder , te faut tous les 7 octes ou bits comme vous voulez !!
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
BILAUTO (11/09/2017), diagnosis29 (11/09/2017), ecutech (12/09/2017), nimbus (11/09/2017), olivier-morestel (12/09/2017), pouettedu76 (11/09/2017), tony60 (11/09/2017)
