Discussion: opel astra de ouf
Vieux 13/09/2017, 13h57
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Par défaut opel astra de ouf
salut a tous
j ai un astra 1.6 de 2004 essence qui est arrivé en panne .
un garagiste avait diagnostiqué calculateur et a tenter de l ouvrir et l a cassé j ai changer le calculo et toujour pas de com avec
après des recherches bsi externe hs je l ai changé maintenent je communique avec et l astra a démarré je l arrete et quant je refais un essais abs clignote et plus de voyant calculo je leve le relais principal je le remet caculo ok
donc je remplace les relais toujours le meme pb je remplace le commodo car dans le net ils disaient que beaucoup de panne vienne de la toujour pareil
la panne se produit quant on actionne le demarreur il se coupe et coupe le calculo que j ai changé 2 fois ainsi que le bsi externe .
une panne de fou
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
