Vieux 14/09/2017, 10h44
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Probleme demarrage et dialogue ecu ET abs 207 1l6hdi
Bonjours a tous
JE Suis confronter à un gros souci sur une 207 1l6 hdi psa
Le Mecano a voulu nettoyer la vanne egr
Au remontage le calculo a glissez dès main ET a fait contact entre la cosse du plus qui étai débrancher et le plus de la batterie
Le calculo Lui était brancher
Donc PAR précaution
J'y ai mis un calculo en off
Résultat voiture qui démarre plus
Au diag pas de dialogue avec ecu moteur
ET calculo abs
Tous les fusible ok
Le démarreur ne lance plus
Elle a démarrez deux fois en insistant sur la cle
Maintenant
Elle veut plus rien savoir
Le relai de La bsi claque bien
Jy ai mis un ecu en off pareil
Une autre bsi pareil
Un kit de démarrage pareil
Lorsque l'on exite le démarreur avec une cle elle démarre mais tourne comme une patate et tien ps le ralenti sinon accélère ps elle cale
Au tdb
Lorsque l'on met La cle tous ET normal mais quelque seconde apres le kilométrage disparaît et affiche -------
Lorsque qu'on La démarre pas de compte tour ni compteur ni autre chose rien ne se passe tous les voyant de Check reste allumer
Voici le résulta du diag
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
