Vieux 14/09/2017, 17h27
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par alinjadii Voir le message
1.xprog fonctionne avec 15v ce n'est pas 12v!
2 probablement vous avez un problème aux niveaux l'alimentation interne xprog
vérifiez l’alimentions l'or de la lecture mcu si sa chute ou non. vous avez un problème de régulateur ou transistor de commutation d'alimentation...
Bonjour Alinjadii sa se lis en 15 volt ? merci et pour le probleme de l'limentation interne pas de soucis pour le tester si tu a schema etc... pas de soucis je teste mes ils me sembles que plusieurs perssonnes eux y arrives en 12volt je ne suis pas le seules avec se problemes a se que je vois si tu connais quelques modifications a faire je suis aussi preneurs car je voulais flasher ATmega flash et eprom mes je n'ai pas UPA pour le faire ni d'autre xprog si non j'aurrais bien tester .
Merci pour ton aides
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h22 ----------
PS : pour se que tu a copier je parle de la lecture d'eprom 8 pin comme 24C04 etc... je suis obliger de brancher du 12 volt pour que sa fonctionne
