Vieux 14/09/2017, 21h13
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par repcles Voir le message
si je comprends il faut prendre fichier lu sur calculo dans mon cas avec rino ecutool , apres ouvrir avec volta apres choisir sirius 32 et lancer modif soft avec volta et apres mettre nouveau soft dans calculo c est sa.?
Slt je t'ai déjà expliqué le fonctionnement pour le off sur sirius 32 tu lie la flash 29f200 ensuite tu la modifie avec volta et tu l ouvre dans ecutool ensuite tu l'écrit je précise encore qu'il faut que tu regarde sur la fiche du calculateur si tu a un fil soit blanc soit rose en général regarde bien y a 2 rizlan a coupée ..si pas de présence du fil en 58 cela voudrait dire qu'il et en CAN donc a se moment la sais flash + émulateur..
Greg
