Vieux 14/09/2017, 22h23
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 30
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
donc vous avez deux problème dans votre xprog
1. lt1072 sous le condensateur chimique (condensateur vet) est endommager vous devez avoir 12v c'st pour cette raison quel ne fonctionne pas avec usb
1.l'alimentation 4.31 théoriquement vous devez avoir 5v donc deux possiblté
a-contrôler la tension a la sortie du régulateur 5v
b-si la tension est bonne alors vous devez changer le petit transistor de l'autre cote du pcb c'est luis qui chute la tension ver 4.3 c'est transistor affet de champ mauvaise qualité vous pouvez le changer par un transistor normal mais vous devez ajouter une résistance a la base du transistor (1kom)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017)
