Discussion: clio 2
Vieux 16/09/2017, 11h16
sharediag
Avatar de sharediag
sharediag will become famous soon enough
re effectivement y avait le DF125 relatif au capteur de pedale piste 1 cc.1 . j ai changé le pedalier et le defaut n y est plus.
apparemment c bien un probleme de masse a l interieur du calculateur.
quelle betise! ecu SAGEM
---------- Post added at 10:16 AM ---------- Previous post was at 10:07 AM ----------
le probleme est constant pas d acceleration du tout.le papillon ne bouge mme pas a la mise du contact.avec l ancien calculateur s2000rpm c etait le defaut injection et le motoventilateur qui se déclenche a la mise du contact sans pour autant pouvoir demarer.
avec le 2 eme calculo la voiture demare au quart mais pas d acceleration.
je tiens a preciser que dans les parametres c a affichait une tension d alimentation de calculateur tres aleatoire avec le calculateur changé. ce qui n est pas le cas avec le second.
il va faloir peut etre tester une pile de de cette merde de SAGEM.
sharediag est déconnecté   Réponse avec citation
