Vieux 16/09/2017, 17h38
alsacien
Avatar de alsacien
alsacien is on a distinguished road
un peu en retard^^
distri complète changée
changement des linguets HS
capteur pression turbo changé , l'ancien à claqué en le sortant à cause de la crasse du coup démontage et nettoyage du collecteur d'admission
nettoyage boitier papillon
nettoyage vanne egr
le moteur tourne nikel à part mon souci de mise en défaut des que je charge le moteur ou que je monte trop dans les tours qui lui est resté.
alsacien est déconnecté   Réponse avec citation
