Vieux 17/09/2017, 11h41
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 30
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Bonsoir donc les mesure sont prise :
Sa c'est avec prise usb de brancher
regulateur pin droite :J'ai 4,55 v en lecture sa passe de 4,55 a 4,54
Pin gauche : 4,66 v en lecture sa passe de 4,66 a 4,64
lt1172 a changer...
Sa c'est avec prise usb et alimentation branchez
Jai 5,06 V en lecture sa descend jusqu'a -6,93
J'ai 12,2 V en lecture sa descend a jusqu'a 0V jusqu'au message d'erreur device is silent .Timeout error sa reste figee a 11,75 V je clique sur ok et sa se remonte a 12,2 V
en lecture sur les 2 pin du LT un a un et l'autre sur le PIn du regulateur en lecture sa descend a 6,92 volt les c'est idem
ya quelque chose qui cloche la dedans
rien de logique. vous mesurez par a port a quel masse?
je voix des tensions négative -6.93!!!! c'est pas logique çà.
une seul explication c'est que la masse n'est pas bonne
pourquoi vous cherchez a flacher atmega et vous avez problème alimentation?
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (17/09/2017), shasse (17/09/2017)
