Clavette pignon vilebrequin DW10BTED4
J'ai remonté ma courroie de distribution en respectant la doc de servicebox.
Pre-tension de la courroie, ensuite retirer l'outil qui permet de centrer la clavette du pignon de villbraquin. Remonter la cible et la poulie damper, serrer a 5 dNm, ensuite retirer les piges et le blocage volant moteur, le pignon de villbrequin n'a pas pu tourner puisque le volant est bloqué. Retier les piges et le blocage.
Faire 4 tour de villbrequin, le pignon de vilbrequin ne peux pas bouger par rapport a la clavette puisqu'il est a serrage.
Ensuite il est indique :
Déposer la poulie amortisseur vibration torsion (damper) (7) afin de permettre la rotation du pignon de vilebrequin par rapport à la clavette . Et de faire le reglage finale de la tension courroie.
Ma question est : le pignon de villebrequin peux bouger par rapport a la clavette, mais ne doit pas obligatoiremnt venir en buté contre la clavette.
Lorsque l'on ressert le tous c'est la force de serrage qui va faire tourner le pignon de villbrequin et non la clavette qui va l'entrainer, comme c'est le cas pour la poulioe damper ? , qui elle n'est pas entrainé par la clavette mais simplement par serrage.
Je vous remercie
Zorbax19
Dernière modification par zorbax19 ; 17/09/2017 à 22h28.
