Vieux 17/09/2017, 23h03
Pouvoir de réputation: 277
Bon les amis je reviens donc pour vous dire j'ai fais donc un branchement avec uch que j'ai recup a la casse j'ai donc fais tous cela sur table avec une bague la clé made in c... ensuite j'ai brancher la boîte magique bleu j'ai fais un writte de l eeprom et ensuite j'ai appris la clé en moins de 10 secondes donc y a un soucis sur la kangoo soit d alim ou de contacte au broche de la bague réceptrice faut que je regarde tous cela sur place ou alors l uch et peu être hs merci a vous pour tous..
rapou30 (15/12/2017), shasse (19/09/2017)
