Vieux 19/09/2017, 17h30
geronimo10
Avatar de geronimo10
geronimo10 will become famous soon enough
merci a tous pour vos réponse
donc comme certain l on suggérer je suis partie sur un problème de soupape qui fermait mal ( principalement la soupape admission du cylindre 2 se qui expliquerait c retour dans l admission)
perte de compression et donc compensation des cylindre 2 et 1 qui augmentait pour rattraper
Donc je l ais emmener faire un nettoyage a l hydrogène. donc pour l instant elle le fait un peu moins mais le fait encore. mais bon je suppose qu il faut un petit moment pour que tout sorte du moteur. donc
je prend en compte les autre idée et vous tient au courant si cela n a pas résolu mon problème
merci a tous pour vos conseil et j espère enfin qu elle va arrêter de me casser les pied cette fichu 206
geronimo10 est déconnecté   Réponse avec citation
