Vieux 20/09/2017, 10h19
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par alinjadii Voir le message
ta pas un problème du CAN ça se voit a 60 km....
en travaille sur le réseau CAN lorsque on arrive a se connecter sur bsi et sur ecu
mais pas de communication entre les deux
vous dit quel est impossible de se connecter aux calculateur moteur
pourquoi vous chercher du coté CAN!!!!
Salut.
Tu as peut être raison, mais il me semble que sur des full can, la ligne k n' est pas câblée. Donc quand tu fais un diag sur l' ecu, tu passes par le can. Le can transite par le bloc abs entre le bsi et le calculateur. Si le bloc abs est hs, tu ne pourras jamais atteindre le calculateur. Dans le doute il faut le supprimer et strapper les canh d' une part et les canl d' autre part sur son connecteur. Tu supprimes une source de problème.C' est ce qui vient d' être fait. Maintenant que le can a l' air ok, il faut continuer. Comme tu dis, le calculateur est peut etre hs ?? A suivre.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
skeuf (20/09/2017)
