Vieux 20/09/2017, 13h32
Hethane
Avatar de Hethane
Hethane is on a distinguished road
Envoyé par geronimo10 Voir le message
merci a tous pour vos réponse
donc comme certain l on suggérer je suis partie sur un problème de soupape qui fermait mal ( principalement la soupape admission du cylindre 2 se qui expliquerait c retour dans l admission)
perte de compression et donc compensation des cylindre 2 et 1 qui augmentait pour rattraper
Donc je l ais emmener faire un nettoyage a l hydrogène. donc pour l instant elle le fait un peu moins mais le fait encore. mais bon je suppose qu il faut un petit moment pour que tout sorte du moteur. donc
je prend en compte les autre idée et vous tient au courant si cela n a pas résolu mon problème
merci a tous pour vos conseil et j espère enfin qu elle va arrêter de me casser les pied cette fichu 206
Je ne suis pas convaincu pour l'efficacité totale de l’hydrogène, j'ai un traitement du genre mais curatif avec un systeme à pulverisé dans l'admission, bien sur produit combustible.
Rajoute un additif nettoyant soupape, pour ma pars j'utilise Kent, tres efficace, en tout cas sur ce phenomene d'encrassage sur les essences, au bout d'une centaine de km, ça disparais.
Hethane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Hethane For This Useful Post:
geronimo10 (24/09/2017)
