Vieux 20/09/2017, 17h39
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 30
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Bonjour Alinjadii avant de dessouder le mcu j'avais tenter a plusieurs reprises de la lire avec les fils et l'adapateur qui va avec .
C'est meme pour sa que j'ai ouvert le poste car soudez ou dessoudez j'ai toujours la meme erreur merci pour toute l'aide que tu a pu m'apporter
pour votre xprog surement il a des problème
pour l'adaptateur il faut pas le fixer sur l'xprog mais il faut souder les files comme sur le schéma et n’oublier pas d'ajouter le quartz pour bien fixer la fréquence
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
pouettedu76 (20/09/2017)
