Vieux 20/09/2017, 21h07
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Ben j ai deja eu le pb.... l alim passe par le bloc abs
Si le bloc abs est hs pas de com avec l ecu et le demareur ne se lance pas....essaye un autre bloc abs...juste pour voir....et tiens nous au courant
A tous donc bloc abs changer
Vérifier la valeur au ohmmètre sur la ligne can 58/59 ohms donc ligne can Ok
Dialogue au diag toujours pas
Demareur se lance toujours pas
Et le démarrage encore moins
Passage d'un cable direct de la ligne 7 obd vers kline ecu
test
dialogue toujours pas
Vérifier si le bloc de dae étai alimentée
Oui on trouve 12v
Fils de 12v Apc sur le bloc de dae Ok
Continuité des cable can h et l jusqu'à l'interconnexion qui se situe près du mastervac Ok
ET toujours c'est fichue tiret au compteur après avoir indiquer le bon km
Le niveau huile ok
Puis
Voila pour aujourd'hui
On avance mais toujours bloquer
---------- Post added at 21h07 ---------- Previous post was at 21h06 ----------
Envoyé par alinjadii Voir le message
il faut faire attention a la serie du calculateur edc16c34
même en cas immo off le démarreur ne se lance pas. il faut faire full bdm, pour éviter les les problème.
mais sa n’empêche pas la connexion avec le calculateur moteur
J'oubliais j'ai cloner l'écu d'origine aujourd'hui
Toujours le même résultat
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
