Discussion: ecu laguna 2 1.9 dci
Vieux 02/05/2009, 21h54
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
Par défaut ecu laguna 2 1.9 dci
bonsoir mes amis,
suite a un court circuit sur le capteur de pression du turbo sur une laguna 2 1.9 dci, la voiture demarre le temoin prechauffage reste allumé acceleration sur 1200 tr/m fixe, le diag montre pas de defauts et dans les parametres la pression gazoil aucune valeur, d'ailleurs moteur allumé je debrache le capteur pression rail aucun changement, au multimetre aucun courant ni vers le capteur pression turbo, et meme chose pour capteur pression rail,
voila je voudrais savoir si le calculateur peut s'etre mis automatiquement en mode protection ou quelque chose dans le genre, et s'il y'a une solution pour le recuperer
merci d'avance
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
