Discussion: boite auto twingo
Vieux 21/09/2017, 14h39
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut boite auto twingo
salut a tous un client m'a ammener une twingo 1.2 16s systeme quickshift boite auto sur la boite le pommeau y'a le + - N et R le soucis c'est quelle demarre emet des bip assez long et les rapport ne passe plus au tdb il y a un voyant anomalie moteur qui s'allume voyant carre type cardiogramme et si j'etein le moteur et veus redemarrer ca ne demarre plus plus de demarreur etc pourtant tous les voyant au tdb s'allume mais pas de demarre peut etre une securite mes default relever sont :
-DF005 circuit capteur pression d'huile
-DF065 circuit relais pompe
merci !
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h33 ----------
au faite les deux default y'a ecris 1DEF
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
