Discussion: probleme fgtech v54
Vieux 21/09/2017, 21h08
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
merçi mon ami pouettedu76, si juste pour bien confirmer est ce que tu as teste le edc16u1 avec pinout avec succu c'est parceque il y a les discusions vu sur autre forum racontent la reussite de lecture edc16u1 en pinout avec fgtech
Perso edc16 je n'ai jamais fais en pinout toujours bdm c'est plus sure donc voila le mieux c'est bdm car si tu lis en pinout ou sur la voiture et que tu a un soucis ou que sa coupe ou autre tu sera obligez d'ouvrir ton ecu et le faire en bdm donc fait comme sa ou fait comme tu veut l'amis et avant de le faire si c'est la 1ere fois ne te loupe pas si non ton ecu hs et la tu ne pourra pas le rattraper ou le sauver etc..... poste tes photos de ton montage sans brancher le 12volt pour que l'on puisse t'aidez si tu veut ? bonne soirée @+ et bon courage
brahimlamgarbi (22/09/2017)
