Discussion: Demande aide
Vieux 21/09/2017, 23h30
alinjadii
Avatar de alinjadii
Pouvoir de réputation: 29
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
le problème qui bloque la communication c'est surement l'alimentation 12v sur la pine 16 obd2
il ne reste la démarche a suivre pour résoudre le problème:
soit la chute de tension 12v lors du démarrage a cause de consommation du courant démarreur ou les perturbations provoquer par la charge de l'alternateur. sa reviens toujours ou condensateur de filtrage de la sonde
-mesurer la tension lors du lancement du démarreur
-débrancher la fiche de l’alternateur lors du démarrage
tiens nous au courant....
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
akasa67 (22/09/2017), olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017)
