Discussion: Demande aide
Vieux 22/09/2017, 11h34
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le problème peut provenir du soft , de ton pc , du câble /sonde etc etc mais pour moi en général sa vient de la batterie , même charger a bloc et avec le chargeur homologuer dessus, si le pic de tension (du a l incapacité de la batterie) est trop important clip plante en lecture paramètres et je dois relancer diag une fois démarrer , essaie avec batterie neuve (juste pour le diag) et pour être tranquille , bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
olivier-morestel (22/09/2017), pouettedu76 (22/09/2017)
