Vieux 22/09/2017, 22h27
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tout les garage Renault peuvent te reprogrammer ton abs , après il faut savoir demander , concernant ton problème , inscrire le vin n est pas la solution absolue , la référence mpr et la version électronique avec des yyyy , pour moi il faut reprogrammer le calculo (en espérant, 1 qu il y ait une mise a jour et 2 qu elle passe ) et ensuite configurer le calculo , suite a la reprog le mauvais vin devrais s effacer et la juste a faire l apprentissage ! a voir ,de toute façon tu as clip donc tente la reprog par toi même , non ? bon courage . ps : pour effacer le mauvais vin tu as renolink qui le fait a priori .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
benhedi70 (23/09/2017)
