Vieux 23/09/2017, 10h45
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Topal Voir le message
tu en est ou de ton probleme?
car comme je te l'ai dis en mettant le voie 9 du connecteur noir du BSM je recupere la commande de demarreur, et le dialogue avec le calculateur moteur
mais helas le moteur de demarre pas malgré que dans l'etat du calculateur celui-ci soit appairé et non verouillé
du coups, sous l'action du demarreur jai bien ma pression rampe, mais j'ai du mal a lire la rotation moteur (cela vient mais a retardement) et j'ai pas de synchro AAC PMH malgré une lecture des signaux a l'oscillo des deux capteurs
Pat
toujours au mème point
même si on a avancer un peu
ecm debrancher pas de dialogue avec abs et dae
dae debrancher pas de dialogue avec ecm et abs
abs debrancher pas de dialogue avec ecu et dae
valeur du resau can et a 60 OHMS
bloc abs changer
verifize continuiter cable de
bsi vers abs ok
abs vers dae ok
abs vers ecu ok
toujours pas de lancement au démarreur
tester ton pin 9 vois grise vers masse toujours pareil
rien a la clé tourne si on l’excite mais pas de démarrage
voici les défaut du bsi
F4C3 Default niveau liquide de frein 5signale incoherent ou trop bas °
F015 abscence de communication avec le calculateur contrôle moteur
origine locale
caracteristique du default non caracteriser
F01C abscence de communication avec l'antiblocage des roues
origine locale
F98C Boitier servitude moteur default feu de croisement avant droit
origine locale
F98D Boitier servitude moteur default feu de croisement avant gauche
origine locale
F98E Boitier servitude moteur default feu de route
origine locale
F997 Boitier servitude moteur default circuit de commande de l'avertisseur sonor
origine locale
715C default information pression refregiration
origine locale
voila ou j'en suis
si j'ai oublier quelque chose je vous le rajouterai au furez a mesure
ah j'oublier j'ai passer une masse sur la caisse une sur le moteur au cas ou il manquerai une masse aucun resultat
mais pour le moment je fait un break j'ai plus d'idee et je vai me changer les idee un jours ou deux
car je ne sait plus ou donner de la tete
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
