Vieux 23/09/2017, 13h31
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
re
je vais dessoser la vanne egr pour m'assurer de sa fermeture ,
si le capteur regime est hs ,ca demarre pas du tous , a la clip il est correct
les codes injecteurs ,j y est penser mais ca devrais remonter un def ,je vais verifier quand meme
le calculateur moteur etais hs ,le circuit integré d'alimentation etais hs ainsi que la puce can ,j'ais pu le reparer et demarrer avec ,puis je l'ais changer quand meme a cause du bins accelleration.
aurais t'il perdu les codes a cause de la gifle de la foudre ?
merci pour la precision de la cage de faraday .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
olivier-morestel (23/09/2017)
