Vieux 25/09/2017, 07h22
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Envoyé par Bricelo Voir le message
bonjours , avant de ce lancer dans le changement du bsi il serai judicieux de tester en direct le moteur d'essuie glace en le branchant en direct, si il fonctionne une autre rechercher sympose. si il ne fonctionne pas , remplacer le moteur.
On est plus sur le moteur d'essuie glace mais sur la pompe de lave glace.
Je vais le debrancher, coup de nettoyant, verifier au multimetre
Si pas de 12v changement direct
Merci Pilouf ;)
Tu parles de changer quoi, le BSM ?
Je parlais de contrôler l'alim (+ et -) de la pompe. Si tu n'as pas de 12V alors regarde si le fusible est alimenté.
