Discussion: 206 1.4 hdi p1505
Vieux 25/09/2017, 16h10
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut 206 1.4 hdi p1505
Bonjour a tous les amis
Alors voila jai une 206 1.4 hdi qui ne demarre pas parametre immo ok parametre synchro ok paramètres gasoil ok 1 defaut ecu moteur p1505 info can crash detecter calculateur airbag mais voila dans calculateur air bag aucun défaut.
Donc plusieurs possibilité et je commence donc par contrôle liaisons entre (bsi airbag)(bsi bsm)(bsi moteur)ok
Ensuite j essaie de debranche ecu air bag toujours rien
Je fais 1 clear (je compare les fichier identique)
Je test un off la voiture demarre mais casiment rien ne fonctionne phare ect et reste en mode eco
Je change de bsi tjs meme problème
Si vous avez une idée je suis preneur car je vois plus trop d'où cela peut venir
Merci d'avance pour votre aide
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
