Vieux 02/01/2012, 20h53
VAL74
Avatar de VAL74
VAL74 will become famous soon enough
Wink [Tuto] supression méca du circuit EGR - 2.0 HDI 136
je tenais à vous faire partager ma modif:
Je n'avais aucun défaut lié au circuit egr bouché depuis + d'1 an avec une plaque inox en amont de la vanne (en remplacement du joint entre la vanne et l'échangeur egr)
et là j'ai dût changer les 4 bougies d'chauffe, et pour ça faut enlever: essuie-glace + baie pare-brise + baisser un peu le moteur (en défaisant le support moteur du dessus coté conducteur avec cric en dessous) + vanne egr avec l'échangeur egr + tuyau egr
Une vraie misère quoi, avec sur la gauche du collecteur d'échappement l'écran thermique + l'électrovanne turbal qui font chi** , et le tout en aveugle, ou du moins avec une petite glace car on voit absolument rien là-bas derrière
Du coup comme fallait enlever le circuit egr au complet, j'ai décidé de ne pas le remonter
Et ça fonctionne impec, sans modif de carto donc,
ce qui n'est pas courant de pas avoir de défaut au diag pps (j'ai + de chance qu'avec mon défap de ce coté là)
Ci-joint la chose en image
Type de fichier : rar SUPPRESSION circuit EGR - 307 HDI 136 _ 2004.rar (664,2 Ko, 659 affichages)
VAL74 est déconnecté
The Following 62 Users Say Thank You to VAL74 For This Useful Post:
abdel77 (15/10/2019), abe (04/11/2013), adiago (04/08/2013), Aflou-diag (04/11/2013), al1962 (27/10/2013), albertjeans (18/01/2013), AntoniGTR (26/11/2017), arnaud4211 (24/11/2012), atlon2 (14/02/2015), autodiagauto (28/11/2012), beonce (02/01/2012), berserk (17/04/2012), bossman99 (12/05/2014), Breizhelec (10/04/2012), carspeed (08/01/2015), cchristr (14/10/2014), danielif (25/04/2014), DIAGNOSTIC AUTO (24/01/2013), DIAGSYSTEM25 (10/04/2012), didi_du_93000 (21/04/2012), dieter68 (06/01/2012), dixneuf57 (02/02/2013), dounga (28/12/2012), fabien1506 (21/07/2014), foudil21 (04/12/2012), garageducentre (23/01/2014), gary49 (16/05/2013), hachemi (06/11/2014), HOUCINE2543 (30/10/2014), juba59300 (07/08/2013), K16S (10/12/2013), kam306 (02/01/2012), khalag (04/08/2013), losconosciuto (11/04/2012), lostrego (02/01/2014), lutti68 (16/05/2013), mahfoud lichani (03/01/2012), manueldord (20/01/2013), MecaTech (04/08/2013), menzoulou (19/05/2013), mouaoued (02/03/2012), mustaphcl (30/05/2014), mvl (16/02/2014), neocol (12/12/2012), oussasa (14/01/2012), Pirotessa (28/12/2013), pitstop (27/10/2013), prinzo57 (24/12/2013), psychoneos (04/12/2013), rabahclim (26/11/2012), RBX59100 (11/06/2012), rthouba (18/12/2012), samii1955 (16/01/2014), samnguen (27/12/2012), sapopt (05/08/2013), SimOoO (27/09/2013), soufian.bst (13/01/2013), therocks (08/01/2012), topeto (27/06/2012), vivi91r (11/02/2015), yvespapou (24/12/2013), zazear (19/12/2013)
