Vieux 26/09/2017, 17h42
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Ce dtc remonte car il y a des dtc qui sont supprimé dans le dump.
Sur siemens, suivant comment tu supprime les dtc, tu as ce p0000 qui remonte avec diagbox ( mais pas avec un autre diag, tu peux testé) mais pas d'allumage voyant et pas de mode dégradé ( pour ce pcode ).
Au ct, ils ne le verront pas non plus.
Pour résumé, sur sid, il y a 2 méthodes pour supprimer les dtc, en trouvant le switch du dtc et le passer à zero ( c'est la méthode la "plus propre" mais la plus dur aussi ), ou en trouvant la ligne correspondant au dtc et la passer à zéro ( plus rapide, mais des fois ça remonte ce que tu as ).
Le p0000, tu le trouveras pas dans le dump pour le supprimer, j'ai déjà cherché.
Beaucoup de soft font sauter les dtc de cette manière.
Voilà mon amis.
Du coup, tu peux laisser comme ça car pour le defap, il y a plusieurs dtc qui sont supprimé.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
guyguy307 (26/09/2017), television (26/09/2017), yvespapou (26/09/2017)
