Vieux 28/09/2017, 09h32
ibo90
Avatar de ibo90
ibo90 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 207SW 1.6Hdi 2010 SID 807 Need Ori
Bonjour a tous,
J'ai eu un soucis hier avec une 207 SW . La voiture avais des soucis au niveau des injecteurs . Elle demarrais mais claquais , donc avec mon X431 Pro j'ai tentè depuis le menu de lui re apprendre les injecteurs sauf que manque de bol quand il m'a demandé de demarrer la voiture, la voiture n'a pas demarré. Je pense que l'ECU est toujours en mode attente du reglage injecteur donc j'ai tout tenté débrancher batterie/Ecu et maintenant j'ai du lui re apprendre les injecteurs au niveau du codage car le problème etait bien la. Plus aucun défaut mais la voiture demarre et cale aussi tot . J'aimerais refaire un vierge puis recoder ou si quelqu'un a une autre astuce pour pouvoir debloquer cette situation ..
Autrement j'ai réussi a lire le fichier par OBD en CMD FLASH MASTER. J'ai deja essayer de mettre un fichier ori mais la voiture ne demarre pas du tout ce coup si , je pense qu'il y a les lignes de l'immo même quand on injecte par OBD vrai ou faux. ?
Merci d'avance..
HW : 9663241480
SW : 9666571380
9667209180
CAL:9666442999
ibo90 est déconnecté   Réponse avec citation
