Vieux 28/09/2017, 11h34
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
Par défaut Problème démarrage xsara hdi
j'ai une xsara hdi de 2000 edc15c2 et bsi avec nec
l'origine du problème, de l'eau a été renversé sur le tableau de bord
le client a acheté un kit complet, ca ne demarre pas
je diag avec lexia, pas de com avec ecu (ecu testé sur une autre voiture je communique avec) et je rentre dans bsi
j'ai pas d'alimentation au niveau ecu par contre masse ok
relais double vérifié ok tous fusible vérifié ok
alimentation bague ok
je cherche les 2 alimentations de l'ecu
au niveau bsi les défauts :
identifiant transpondeur non recu
réception transpondeur cc à la masse ou cc au plus
défaut de communication avec calculateur combiné/écran multifonction
défaut information vitesse véhicule valeur reçue incorrecte
j'ai le schéma mais je bug un peu dessus
merci à tous
Type de fichier : jpg IMG_7051[1].jpg (91,9 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : rar DG 841 ZT injection.rar (861,7 Ko, 4 affichages)
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
