Discussion: tms 374
Vieux 28/09/2017, 12h51
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Oui la méthode du tournevis fonctionne 100% j'ai mis en off le iaw 1ap80 et 1ap81 plusieurs fois et très bientôt je vais faire un petit vidéo.
en tous cas faut couper le pin 48 et rebrancher le calculo mettre le + contact et sur le 28f512 avec un petit pince à épiler tu fait un cour-circuit entre les deux pins en parallèle
indique sur la photo de haut vers le bas et répéter de bat vers le haut .
court circuit entre pin5 et pin29
court circuit entre pin6 et pin28
court circuit entre pin7 et pin27
court circuit entre pin8 et pin26
court circuit entre pin9 et pin25
court circuit entre pin10 et pin24
court circuit entre pin11 et pin23
court circuit entre pin12 et pin22
court circuit entre pin13 et pin21
et a chaque fois tu entend le bruit de moteur pas a pas et le relais de pompe a essence si ya pas de bruit couper et remettre le contact et ressayer la procédure .
peut etre sa marche pas de premier coup donc faut ressayer .
j'espere que le petit tuto et claire et des que possible je poste le tuto en video
Bon courage
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
AUTOSUDPLUS (01/03/2023), ggvaniou (28/09/2017), kimo2016 (24/02/2020), nabiiil (28/09/2017), redou28 (28/09/2017)
