Vieux 28/09/2017, 21h22
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Bonsoir
J'ai appris à utiliser un tournevis Pour "écouter le bruit des roulements"!
Le manche dans une main appuyé dans l'oreille et le pointe sur la cage du roulement: c'est impressionnant comme on entend bien les bruits divers en changeant de place !
Un roulement qui"gratte" : ça s'entend !!!
Je connais le bruit d'un roulement , et je ne pense pas que cela soit ça .
Si c'est juste un conseil pour écouté le bruit au niveau du carter ou bloque moteur , c'est une bonne idée , j'ai pas eu le temps de faire ça .
Je possède même un stéthoscope de mécanicien acheter sur wich pour 2€
---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Envoyé par Pierre.c Voir le message
Salut, à ta place je déposerai la boite pour controler le bi-masse j'ai déja eu plusieur fois le cas la dessus , moteur ne tourne pas rond, bruit dans le bas moteur et à chaque fois le volant moteur était fracassé.
Avant de faire tombé la boite , on va quand même contrôler la qualité de l'huile comme indiqué plus haut .
Du moins le propriétaire du véhicule le fera .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Jimbo (28/09/2017)
