Discussion: Probleme BSI 207
Vieux 29/09/2017, 15h39
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut gad, moi quand j'ai eu ce type de problème, c'était plus un problème avec le COM 2000 ...
Regarde si tu peux communiquer au diag avec lui quand même.
Problème de communication être ton bsi et le bloc commande je dirais.
Remets ton bsi origine et dis si tu as des defauts dans bsi ou bloc commande stp.
---------- Post added at 15h39 ---------- Previous post was at 15h34 ----------
Et effectivement, si tu remplaces ton bsi par une neuve, apprentissage clés et télécodage du bsi obligatoire.
Si tu trouve unes d'occase avec les mêmes ref, tu peux tenter un swap eeprom, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne mais plus de centralisation à la télécommande à distance (du coup, il faut racheter un émetteur neuf et faire un apprentissage clé ) ou des fois ça fonctionne pas et ça mets le BSI vierge donc même opération que pour le neuf.
Voilà l'ami.
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
VroumVroum (29/09/2017)
