Discussion: Soudure de précision
Vieux 30/09/2017, 17h11
loulou69
Avatar de loulou69
loulou69 will become famous soon enough
En fait je dois utiliser ce type de connecteur pour me brancher sur une carte électronique en JTAG :
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/sto...&storeId=10160
Ce connecteur a 20 broches sur 2 lignes (face A et face B d'un circuit PCB) au pas de 0.80mm
Normalement ce type de connecteur est soudé sur une carte PCB (disons face A) au four et le report des pins se fait au travers du PCB (en face B) de manière plus écarté pour pouvoir ressouder des fils plus facilement
J'ai un peu de mal à trouver un prestataire qui me fasse cela à un tarif raisonnable (en effet en théorie il faut un outil pour positionner ce connecteur sur le PCB)
Donc je cherche quelqu'un qui pourrait me faire la soudure directement sur les pins du connecteur voire peut être me faire le circuit qui va bien
Je suis prêt à mettre la main au porte monnaie mais c'est plus à usage de test et donc expérimental donc je souhaites quant même limiter les dépenses
[COLOR="Blue"]VCDS Hex-Net - VagCanPro+K
AVDI Psa Full et Renault partiel - ABProg[/COLOR]
loulou69 est déconnecté   Réponse avec citation
