Discussion: renolink
Vieux 01/10/2017, 09h57
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations
Tu vas sur virgin tu sélectionne ton uch tu coche la case virgin uch et connect
Attention tu ne pourras plus codé les ancienne clefs
Il te faudra des nouvelles ou changé la pcf
Si tu veut pouvoir recoder tes clef sur un autre uch il te faudra passé part la partie key récupéré et noté le code isk et pin tu choisi ton type d uch et connect pour cela.
Attention note sur un papier Renolink ne te le sauvegarde pas.
Une fois ton uch d occasion vierge tu retourne sur key tu choisi ton type d uch tu clique sur connnect las ton uch seras reconnue comme vierge
Tu rentres l isk et pin au emplacement vide tu clique sur leram et tu présente ta première clé puis la seconde si tu en as deux
Voilà j espère t avoir éclairé
Dernière modification par stephane ; 01/10/2017 à 13h57.
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
kilm (01/10/2017), martinracing (01/10/2017), pouettedu76 (01/10/2017), REDZONE31 (01/10/2017), revo (30/07/2019), roony75 (21/02/2018), sametelec2003 (02/10/2017), Tidus97 (01/10/2017), tony60 (01/10/2017), vortex (17/11/2017), youcef_trik (17/11/2017), Zozoouf (17/03/2022)
