Vieux 01/10/2017, 13h09
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , si le deuxième garage a réussi a passer la reprog alors le premier ne l avais pas faite donc attend que ton défaut revienne avant de t inquiété , concernant le connecteur de pédale les symptômes ne sont pas les mêmes et lève un défaut dédier , mode dégradé avec ralenti de 1000 a 1200tr au lieu de 2000 , le connecteur est a remplacer systématiquement avec le boitier papillon (sa c est la théorie du constructeur qui fournis un connecteur de remplacement ) souvent ce n est pas nécessaire et parfois c était la seul chose a faire ,l ancien boitier papillon était en alu ou plastique noir ? attend que le def revienne sa n abimeras rien de plus . bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
nightrocker (01/10/2017), olivier-morestel (15/10/2017)
