Vieux 01/10/2017, 13h30
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Pouvoir de réputation: 30
Bigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant futureBigorno91 has a brilliant future
Par défaut Depose ppe hp n47 bmw 118d
Salam bonjour,
J'ai un client avec sa 1.18 en rade roulait normal ensuite broutage du moteur et peu de tps apres calage.impossible a redemarré.
Au diag pas de defaut directement lié a l'impossiblité de démarré .
En données réel pas de pression ds la rampe, jme dis pompe de gavage hs .
Je vais pour la deposer et la surprise sa grouille de paillettes ladedans.
Donc je suis bon pour tout changé le pire c que chaque fois que jai un circuit dinjection hs le client a forcement le plein de carburant lol.
Bref ma question pour deposer la pompe hp je sais qu'il y a un outil qui vient plaquer le pignon de ppe hp sur le carter en alu pour eviter que les chaines se barrent et le pignon avc
Faut il dabord depose les vis de fixation de la pompe hp et serré loutil?
Ou alors mettre loutil et et ecrasé le pignon avant de deposer les vis?
Bigorno91 est déconnecté   Réponse avec citation
