Vieux 01/10/2017, 19h55
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
RE
AutoCodes Liste des codes OBDII P0340 MERCEDES-BENZ P0340 MERCEDES-BENZ - Détection du circuit du capteur «A» du système d'arbre à cames | Ajouter un commentaire Causes possibles Capteur de position défectueux de l'arbre à cames Le faisceau de capteur de position de l'arbre à cames est ouvert ou court-circuité Position de l'arbre à cames Circuit du capteur Faible connexion électrique Démarreur défectueux Circuit du système de démarrage Batterie morte (faible) Qu'est-ce que ça veut dire? Notes techniques Parfois et dans certains modèles, une faible tension de batterie ou un démarreur faible peut déclencher un code capteur de position de l'arbre à cames. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que le code est détecté? Le module de commande du moteur (ECM) n'a pas détecté le signal du capteur de position de l'arbre à cames pendant les premières secondes du démarrage du moteur Symptômes possibles Lumière du moteur allumée (ou moteur de service bientôt ampoule témoin) Manque / perte de pouvoir Calage du moteur P0340 MERCEDES-BENZ Description Le capteur de position de l'arbre à cames est un dispositif électronique utilisé dans un moteur pour enregistrer la vitesse à laquelle l'arbre à cames tourne. Cette information est utilisée par le module de commande du moteur ( ECM ) pour contrôler l'allumage et l'injection de carburant. Le capteur de position de l'arbre à cames détecte la rétraction de l'arbre à cames (admission) pour identifier un cylindre particulier. Le capteur de position de l'arbre à cames détecte la position du piston. Le système de détection comprend une partie tournante, typiquement un disque, ainsi qu'une partie statique, le capteur réel. Lorsque le moteur tourne, les parties haute et basse des dents font varier l'intervalle avec le capteur. L'intervalle changeant fait que le champ magnétique près du capteur change. La modification du champ magnétique entraîne une modification de la tension du capteur. Lorsque le système du capteur de position du vilebrequin (POS) devient inopérant, le capteur de position de l'arbre à cames fournit différents contrôles des pièces du moteur à la place, en utilisant la synchronisation des signaux d'identification du cylindre.
Par quoi commencer ?????????????
MERCI
